Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación, manuales y ayuda para la resolución de problemas de Samsung 7 Series UN50NU7200F. Accede a todo lo que necesitas para reparar tu Samsung 7 Series UN50NU7200F tú mismo.
La pantalla del televisor tiene unos puntos luminosos ¿Cómo lo reparo?
La pantalla del televisor tiene unos puntos luminosos cuando está encendido y siguen apareciendo a medida que el tiempo avanza.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Cordial saludos.
Esos puntos que tu ves son las backlight del televisor y eso pasa por que se recalientan y se els desprende un acrilico que hace que reflecte la luz. Solucion: Desarmar el televisor y cambiar las tiras de las backlight. Si lo vas hacer tu, TEN MUCHO PERO MUCHO CUIDADO por que te puedes dañar un flex que comunica una board con el panel.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
La retroiluminacion esta conformada por unas regletas de leds que le dan claridad a la imagen generada en la pantalla liquida.cada led tiene un lente y su funcion es darle una concentracion difusa. El calor que genera los leds hace que se caiga y por ello da una intencidad directa.solucion : con marca y referencia comprar el conjunto de regletas exactas para ese modelo y marca .se varia la resistencia que alimenta la retroiluminacion para que tengan muchas mas horas de uso.tambien se puede entrar al modo de servicio y se le baja la retroiluminacion.para llegar a las regletas debe extraer el display y unas laminas de acilico, le recomiendo manipular con guantes de tela .
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Rodolfo Bolaños estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,048
