Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La PlayStation 3 Slim es la segunda versión de la videoconsola PS3 con el número de modelo original CECH-2000. Producida por Sony Computer Entertainment, solucionó muchos problemas de la Playstation 3 original (gruesa). Salió a la venta el 1 de septiembre de 2009.
el puerto de hdmi tiene la plaqueta rasgada y dos pistas levantadas
alguien sabe algo de mi caso?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
@leandro51758 we will have to see what the damage looks like. Take some well -focused pictures of that and post it with your Question. Here is the guide for that. If the traces are not to badly damaged it could be a straightforward repair and if they are to damaged you can most likely repair it with a pair of jumpers. Again, we really need to see this to guide you further.
Soldering the HDMI port is not as easy as it might appear. The circuit board is relatively thick and you will need some good soldering tools and skills to get this done.
Translation
@leandro51758 tendremos que ver cómo son los daños. Haz algunas fotos bien enfocadas de ello y publícalas con tu Pregunta. Aquí tienes la guía para ello. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+... Si las trazas no están muy dañadas podría ser una reparación sencilla y si están muy dañadas lo más probable es que puedas repararlas con un par de puentes. De nuevo, necesitamos verlo para poder orientarte mejor.
Soldar el puerto HDMI no es tan fácil como podría parecer. La placa de circuito es relativamente gruesa y necesitarás buenas herramientas y habilidades de soldadura para hacerlo.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Respuesta Más Útil
Hola @leandro51758
En este caso al encontrar ya daño en el puerto, será necesario cambiarlo por uno nuevo, para ello te dejo un video que te servirá como guía para dicho proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=5BNK1jMy...
Espero te sea de ayuda, saludos.
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
leandro estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 54
