Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Porque aparece este simbolo
Buenas me aparece un simbolo con los parentesis invertidos y un rayo en medio de ellos antes se apagaba el carro al prender ese simbolo pero ahora prende pero no se apaga, es algo que pueda arreglar o es necesario un electrico ya que tambien batallo con las luces de adentro.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@xnrdn34tztguazx if you are referring to this then that is your "Throttle Control Warning Light. Normally it lights up when you start your car but then it turns off. If it stays on then the issues are with your throttle control system. There are to many possibilities as to why this could be and the best thing to do would be to have the OBDII scanned. That way you would most likely receive an error code that would lead you in the right direction.
Translation
@xnrdn34tztguazx si te refieres a esta
Imagen
entonces esa es tu «Luz de aviso del control del acelerador». Normalmente se enciende cuando arrancas el coche, pero luego se apaga. Si permanece encendida, el problema está en el sistema de control del acelerador. Hay muchas posibilidades de que esto ocurra y lo mejor que puedes hacer es escanear el OBDII. Lo más probable es que recibas un código de error que te guíe en la dirección correcta.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Km, estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 449
