Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Qué incluye la caja Televisor HD Cable de alimentación Guía de inicio rápido Mando XRT122 Primeros pasos Especificaciones técnicas del E40-C2 Propiedades físicas Información del modelo Dimensiones con soporte: 35.71" x 22.73" x 8.27" Dimensiones sin soporte: 35.71" x 20.57" x 2.60" Modelo del mando: XRT122 Dimensiones del paquete: 38.82" x 24.33" x 5.12" Conectividad del mando: IR Peso con soporte: 16.09 libras Peso sin soporte: 15.43 libras Peso con caja: 22.05 libras
Remote turns on TV but nothing else. Buttons on side of TV same result
New remote. Same results. Help. The remote works for a series of events then nothing. Turning the tv on again sometime resets the remote and everything works fine. Turning off tv starts process all over again. New remote mirrors the old remote
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hi @richarddawson,
Disconnect the power to the TV and then remove the back cover from the TV.
Locate the remote control sensor board (link only to show what it looks like. It's usually behind the remote sensor window on the front of the TV) and disconnect its cable at the mainboard end (probably easier at this end then at the sensor board end).
Reconnect the power to the TV and check if you can operate the TV OK using the TV's button controls.
If the TV works OK then it may be a faulty sensor board.
Be safety aware as there's exposed lethal AC power on the TV's power board. Disconnect the power to the TV before working in the back of the TV again
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Richard Dawson estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 278
