¿Porque el Sunroof abre pero no cierra?
No logro cerrar el sunroof (quema cocos) de mi carro, de vez en cuando hace un ligero movimiento cuando le doy a cerrar pero en general como si no tuviera energía eléctrica
Es esta una buena pregunta?
@oscarc71272 that sounds very much like either a bad motor, a bad switch, a bad relay or a physical obstruction in the tracks (less likely since it opens). Let us know what you have already checked. I would start with checking the switch (and wires) with a multimeter and see if the switch actually works. Let us know if you need help with that. Post some good pictures of those things so we can try and point out where to test.
M2 and M3 in this image show the location of the switch and the relay
and here is the part of the service manual that deals with the roof I only have an English version but hopefully this will still help you.
Translation
@oscarc71272 eso suena mucho a motor defectuoso, interruptor defectuoso, relé defectuoso u obstrucción física en las vías (menos probable ya que se abre). Indícanos lo que ya has comprobado. Yo empezaría por comprobar el interruptor (y los cables) con un multímetro y ver si el interruptor funciona realmente. Avísanos si necesitas ayuda con eso. Publica algunas fotos buenas de esas cosas para que podamos intentar indicarte dónde hacer las pruebas.
M2 y M3 en esta imagen muestran la ubicación del interruptor y el relé
y aquí está la parte del manual de servicio que trata del techo 2002 Rav4 Sliding Roof System Sólo tengo la versión en inglés, pero espero que te sirva de ayuda.
Fue útil esta respuesta?
Hi @oldturkey03, it is a kind of obstruction or damage in one rail, I guess. I pushed the window and it start to work again but if I open it completely it is blocked again. When I have time i will repair it. Thank you a lot for your help!
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 134
