Hola, tengo un Audi A4 2021 mild hibrid y cuando pongo el aire acondic
Tengo un A4 2021 mild hibrid y cuando prendo el aire acondicionado despide un olor muy feo, cómo lo soluciono?
Es esta una buena pregunta?
@guillermo84168 this sometimes happens when the felt material that covers the housing for the evaporator gets wet from moisture that builds up. A clogged drain hose will not get rid of that moisture so it starts to smell like mold. I would suggest you have that checked to prevent it from happening again. In the meantime, see if your Audi has a cabin air filter. Replacing that will make things smell a little nicer. Check this video to see how to change that filter.
Translation
@guillermo84168 esto ocurre a veces cuando el material de fieltro que cubre la carcasa del evaporador se moja por la humedad que se acumula. Una manguera de drenaje obstruida no elimina esa humedad por lo que empieza a oler a moho. Te sugiero que lo hagas revisar para evitar que vuelva a ocurrir. Mientras tanto, comprueba si tu Audi tiene filtro de habitáculo. Sustituirlo hará que todo huela un poco mejor. Mira este vídeo para ver cómo cambiar ese filtro.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 114
