Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Jvc mod lt 43da770 prende luz roja de stamby .y no arranca
Jvc mod 43da770
Enciende luz roja de stamby
Y le das power no Enciende
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@luis35284 since the standby light is on, we can be pretty confident that the power board is okay. It is the main board that tells the power board when and what to turn on. So, in the case of your TV it appears as if it is a main board issue. Now we have to prove that. We need to see your boards. Remove the back cover after you unplug your TV. Then take a couple of good pictures of those boards. After that, use a multimeter and measure the voltage on the connector where the main board connects to. We would need to know what the voltage of the pwr_on circuit is.
We also need to know if the power LED flashes or if it stays on. let us know if anything happened to the TV or if this just all of a sudden started. I suppose you have no audio either.
Translation
@luis35284 como la luz de espera está encendida, podemos estar bastante seguros de que la placa de alimentación está bien. Es la placa base la que indica a la placa de potencia cuándo y qué debe encender. Por tanto, en el caso de tu televisor parece que se trata de un problema de la placa base. Ahora tenemos que demostrarlo. Necesitamos ver tus placas. Quita la tapa trasera después de desenchufar el televisor. Luego haz un par de buenas fotos de esas placas. Después, utiliza un multímetro y mide el voltaje en el conector al que se conecta la placa principal. Necesitaríamos saber cuál es el voltaje del circuito pwr_on.
También necesitamos saber si el LED de encendido parpadea o si se queda encendido. dinos si le ha pasado algo al televisor o si ha empezado de repente. Supongo que tampoco tienes audio.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Mi jvc 50 roku parpadea y ya no prende
- de
Añadir tu respuesta
Luis estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 643
