Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
A highly popular bike series produced by Yamaha from 1987-1995 including the Genesis and Exup models.
Porque mi yamaha fzr 600 jalones y pierde fuerza
Porque mi fzr 600 pierde fuerza y jalones
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
@juangarcia57213 there could be hundreds well, maybe not hundreds but definitely plenty of reasons for this. With the symptoms that you barely describe, I would check the fuel supply as well as the ignition. Common issues could include not enough fuel and to much air or the opposite. To much fuel and not enough air. Definitely check the carburetion first. Make sure that you have clean carbs and an unimpeded fuel supply. I have the English manual for the carburetors, so take a look at it. It is not a true PDF file so it is not searchable
Translation
@juangarcia57213 podría haber cientos bueno, quizás no cientos pero definitivamente muchas razones para esto. Con los síntomas que apenas describes, yo comprobaría el suministro de combustible así como el encendido. Los problemas más comunes pueden ser falta de combustible y exceso de aire o lo contrario. Demasiado combustible y poco aire. En primer lugar, comprueba la carburación. Asegúrate de que los carburadores están limpios y el suministro de combustible no está obstruido. Tengo el manual en inglés de los carburadores, así que échale un vistazo. No es un verdadero archivo PDF, por lo que no se pueden hacer búsquedas en él. FZR600 Chap 6
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Juan García estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 113
