Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La tercera generación del Ram fue presentada el 7 de febrero de 2001 en el Salón del Automóvil de Chicago de 2001. Se trató de una importante actualización que incluyó un cuadro totalmente nuevo, suspensión, sistemas de propulsión, interiores y carrocería.
Alguien sabe a que se refiere el códigoP2509 señal intermitente de CM/
Necesito saber a que se refieren los códigos:
P2509 señal intermitente de entrada de alimentación CM/PCM
P0700 DTC controlador de EATX presente
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
El código de diagnóstico P2509 OBDII indica que se ha detectado una señal de entrada de potencia intermitente en el Módulo del Control del Motor (ECM) / Módulo de Control del Tren de Potencia (PCM). La señal no es constante y no se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.
Para suministrar voltaje al ECM / PCM se utiliza un relé de contacto. En dicho relé se ubican el circuito de voltaje de batería, de tierra y de encendido. Además de estos tres circuitos, la computadora recibe información mediante una señal de salida. Si una de estas señales no se encuentra dentro del rango establecido, se configura este código.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
3 comentarios:
Puede que la batería tenga defectos o sus conexiones sean deficientes.
Quizás el alternador podría estar sobrecargado.
Cables del sistema mal ajustados o corroídos.
El relé del ECM / PCM puede estar defectuoso.
- de
== Causas del código OBD2 P0700 Genérico ==
La causa de este código DTC P0700 OBD2 es que existe un problema en la transmisión, pero también puede tener uno a más problemas, incluso es posible que genere otros códigos DTC que tengan que ver con la transmisión.
* Hay un circuito en corto dentro del TCM (Transmisión Control Module).
* El TCM (módulo de control de la transmisión) podría estar defectuoso.
* Bajo nivel de ATF (líquido de la transmisión automática, es la sangre vital de la transmisión), bajos niveles de líquido pueden hacer que falte presión.
* Desgaste en la Transmisión automática. El fluido hidráulico puede deslizarse por los sellos gastados, frenos y embragues.
- de
Se solucionó cambiando el relevador de la transmisión en la caja de fusibles, pero el relevador forzosamente tuvo que ser original, ya que aun que nuevos pero chinos siguió la falla, y fue hasta que puse uno nuevo original
- de
@rafa54553 that code refers to the power to your PCM (Power Control Module). This code usually comes up when your voltage to the PCM circuit is to low. This can be caused from something as simple as a bad battery connection, a bad alternator (over or under charging) to as complicated and expensive a a bad computer.
P0700 means that a code has been set in the Transmission/Transaxle Controller.This code is for information ONLY. If P0700 is present, check for Transmission/Transaxle codes and for that you need a scanner that can "read" EATX codes. It is a common code for your Dodge not having enough transmission fluid, bad filter and can also be an issue with your solenoid or pressure switch assembly. Again, best is to get the transmission scanned. As always make sure that all your wires and connectors are properly connected.
Translation
@rafa54553 ese código se refiere a la alimentación de tu PCM (Módulo de Control de Potencia). Este código suele aparecer cuando el voltaje del circuito del PCM es demasiado bajo. Esto puede deberse a algo tan simple como una mala conexión de la batería, un alternador defectuoso (sobrecarga o subcarga) o algo tan complicado y caro como un ordenador defectuoso.
P0700 significa que se ha establecido un código en el Controlador de la Transmisión/Transmisión.Este código es SOLO informativo. Si hay un P0700, comprueba si hay códigos de Transmisión/Transmisión y para eso necesitas un escáner que pueda «leer» códigos EATX. Es un código común que indica que tu Dodge no tiene suficiente líquido de transmisión, un filtro en mal estado y también puede ser un problema con el solenoide o el conjunto del interruptor de presión. De nuevo, lo mejor es escanear la transmisión. Como siempre, asegúrate de que todos los cables y conectores están bien conectados.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Rafa estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 324
