Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Updated Apple TV with second generation A5 processor / Released March 7, 2012
¿Por que mi Apple TV de 3 generacion no muestra señal cuando lo conect
Mi apple tv de 3 generacion no muestra señal de video a la hora de conectarlo a la corriente no se me a empapado y no enciende el led del apple tv ni da señal de video a la tv
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@temuboose you are not telling us if the Power LED lights up. Also, we need to know how you connected the Apple TV. You always want to start by making sure you have a good HDMI cable and that you set your TV to the right HDMI input source. Let us know what you have checked.
Translation
@temuboose no nos dices si se enciende el LED de encendido. Además, necesitamos saber cómo has conectado el Apple TV. Siempre debes empezar por asegurarte de que tienes un buen cable HDMI y de que has ajustado el televisor a la fuente de entrada HDMI correcta. Cuéntanos qué has comprobado.
Actualización (10/08/24)
@temuboose since the LED does not light up, you will have to check your power supply first. Open your Apple TV up and measure the voltages on the connector. Depending on the exact model, you should get 12V on the output side. Once you remove the cover as seen on here https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Apple+TV..., post some good pictures so we can see what you see and hopefully guide you further.
Translation
@temuboose como el LED no se enciende, tendrás que comprobar primero tu fuente de alimentación. Abre tu Apple TV y mide los voltajes en el conector. Dependiendo del modelo exacto, deberías obtener 12V en el lado de salida. Una vez que quites la tapa como se ve aquí https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Apple+TV..., pon unas buenas fotos para que podamos ver lo que ves y, con suerte, orientarte mejor
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Temu Boose estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 63
