Por que mi fusible de inyección se funde o por donde busco el corto?
Dónde localizar la falla?
Es esta una buena pregunta?
@edgarcruz84948 we need more information. We need to know exactly which fuse (I assume the 15A fuse #23 in the under-the-hood fuse box) is blowing and when it does so. You need to let us know if that happens immediately or if you can start the engine etc. The more details you can give us the greater the chance of getting an answer. WE also need to know what engine your Hummer has and the exact model year.
If it is the fuse #23 for the injectors then the only components on this are the injectors. For the fuse to blow it is possible that this is one of the injectors or the injector wiring. Check the wiring for a short to ground as well as check for bare areas of the wiring harness that mayb e touching the ground. Hummer 3 is known for plenty of wiring issues. In this case check the coil wires. Those do shorten out very frequently.
Translation
@edgarcruz84948 necesitamos más información. Necesitamos saber exactamente qué fusible (supongo que el fusible de 15A nº 23 de la caja de fusibles bajo el capó) se está fundiendo y cuándo lo hace. Tienes que decirnos si ocurre inmediatamente o si puedes arrancar el motor, etc. Cuantos más detalles nos des, más posibilidades tendremos de obtener una respuesta. También necesitamos saber qué motor tiene tu Hummer y el año exacto del modelo.
Si es el fusible nº 23 de los inyectores, entonces los únicos componentes que tiene son los inyectores. Para que se funda el fusible es posible que se trate de uno de los inyectores o del cableado del inyector. Comprueba el cableado para ver si hay un cortocircuito a masa, así como si hay zonas desnudas del mazo de cables que puedan estar en contacto con la masa. El Hummer 3 es conocido por muchos problemas de cableado. En este caso, comprueba los cables de la bobina. Se cortocircuitan con mucha frecuencia.
Fue útil esta respuesta?
Si el fusible es el número 23
Mi camioneta es 3.7 de 5 cilindros año 2008 luxury, en cuanto al arranque si puedo encenderla y moverla en cuanto al tiempo que se quema el fusible , me a pasado amuy variado a veces después de 40 minutos , hasta muy rápido en 5 minutos
Agradezco las respuestas saludos
@edgarcruz84948 sounds like an intermittent short circuit. Check the coil wires and the injector harness on the injectors. I wonder if those are not shortening out against the engine block.
Translation
@edgarcruz84948 Parece un cortocircuito intermitente. Comprueba los cables de la bobina y el mazo de cables de los inyectores. Me pregunto si no se estarán cortocircuitando contra el bloque motor.
Muchas gracias lo revisaré este fin de semana saludos
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 263
