Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Dodge Stratus es un automóvil de tamaño medio que fue introducido por Dodge en diciembre de 1994 y estaba basado en la plataforma JA de Chrysler para sedanes de 4 puertas.
porque los elevadores de vidrios solo funcionana cuando hace mucho cal
EL ELEVador de vidrio solo funciona cuando hace mucho calor
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
¿NO sesponde nada? ¿has probado a engrasar con spray de silicona las guias por si estan resecas y se dilatan.?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
@raul20741 check your relay as well as the main switch panel. It is possible that you are having bad contacts that will properly close when they expand due to the excessive heat. Since we don't know the year or the model for your Stratus, we can't provide you with more information like location etc.
Translation
@raul20741 Comprueba tu relé, así como el panel del interruptor principal. Es posible que tengas mal los contactos que se cierran correctamente cuando se dilatan debido al calor excesivo. Como no sabemos el año ni el modelo de tu Stratus, no podemos darte más información como la ubicación, etc.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
raul estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 114
