Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Golf Mk4 se presentó por primera vez en agosto de 1997, seguido por una versión sedán (VW Bora o, en Norteamérica, nuevamente VW Jetta) en agosto de 1998 y un nuevo Golf Variant (familiar) en marzo de 1999.
Se puede adaptar un cuerpo de aceleración de diferente código?
Buenas tardes! Estoy teniendo un problema con mi VW golf city mk4 2007, se me fundió el cuerpo de aceleración el cual trae el código OEM 06A 133 062S, lo reemplace por uno "chino" de mismo código que lo compre por eBay ya que en mi región no hay (Paraguay) y me duró apenas un año. Averiguando por internet me encontre el código 06A 133 062Q el cual en características físicas es bastante similar pero en lo electrónico desconozco. El tema es que el original del último código mencionado es un poco más accesible de precio y lo puedo conseguir en mi region. ¿Alguien sabe si podría reemplazar la pieza con el código mencionado o la computadora podría crear algún problema limitándose a funcionar correctamente? Obviamente al cambiarla le haré una calibración a la unidad. Si alguien paso por algo similar o conoce y me podría ayudar por favor. Un saludo!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Hola tendras que consultar en un taller con un mecanico que conozca y repare estos autos, aqui es practivamente imposible que podamos responder a esta consulta, no tenemos mecanicos colaboradores en el foro.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
@nicolas13392 the 06A133062Q actually shows as a replacement for your Golf as well. I do not see any major reasons why it would not work, if you can use a scanner to do all the proper adjustments and calibrations, it might just work. Best people to ask are usually on the VW forums. See if you can find one that is helpful to you.
Quite costly aren't those. If you have a good "Recycler" I would even consider getting a good used one. The "S" version here is actually $200 more than the "Q".
Translation
@nicolas13392 en realidad el 06A133062Q también aparece como recambio para tu Golf. No veo ninguna razón importante por la que no funcionaría, si puedes utilizar un escáner para hacer todos los ajustes y calibraciones adecuados, podría funcionar. Las mejores personas para preguntar suelen estar en los foros de VW. A ver si encuentras alguno que te sea útil.
Son bastante caros, ¿verdad? Si tienes un buen «Reciclador» yo incluso consideraría la posibilidad de conseguir uno bueno usado. Aquí la versión «S» cuesta 200 $ más que la «Q».
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Nicolas estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 171
