Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta es la página del dispositivo para el Samsung Galaxy J7. El sistema operativo que viene en stock para el dispositivo es Android OS v5.1.
¿Daño en la pantalla del SM-J701M? Samsung Galaxy J7 Neo
Tengo un problema con el celular SM-J701M al poco momento de encerder el dispositivo la pantalla enpieza a parpader entre la imagen del escritorio y una pantalla negra eso se va en ciclo infinito y no para hasta el momento de retirar la bateria e intentado reinstalar el sistema pero persiste el problema si alguien me puede ayudar estoy muy agradecido de ante mano gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@bladek45 your J7 Neo uses an AMOLED screen. It does sound like the issue is actually your display. I would start off by replacing that. ifixit does not yet have any specific instructions for this repair. I would use the one from here https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz... and work carefully since the cables etc. might be in a slightly different location. Replacement displays are readily available at many online places. Always get one with the midframe already installed. It will make the repair a lot easier and faster.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@bladek45 tu J7 Neo utiliza una pantalla AMOLED. Parece que el problema es la pantalla. Yo empezaría por sustituirla. ifixit aún no tiene instrucciones específicas para esta reparación. Yo utilizaría las de aquí https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz... y trabajaría con cuidado, ya que los cables, etc. pueden estar en una ubicación ligeramente diferente. Hay pantallas de repuesto disponibles en muchos sitios online. Consigue siempre una con el marco intermedio ya instalado. Así la reparación será mucho más fácil y rápida.
Mientras trabajas en tu teléfono, haz muchas fotos. Cuando hayas terminado, haz esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Bladek45 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 160
