Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Xiaomi Redmi 9C es un teléfono inteligente económico de Xiaomi lanzado en junio de 2020. Tiene una pantalla LCD IPS de 6.53", una cámara principal de 13 MP, una batería de 5000 mAh y funciona con un Helio G35.
por qué mi teléfono no carga
Llegó un momento en el que ya mi teléfono dejo de empezar a cargar y la verdad hasta ahora no se el problema como tal si ya es del dispositivo o del cable de carga o el pin, hasta ahora e descubierto q el cargador si vale en si el cable y eso funciona a excepción del pin o el teléfono
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
puede tener el conector del puerto de carga dañado, tendras que llevarlo a un servicio tecnico de telefonia, que lo abran, revisen y sustituyan la placa si esta mal
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
@millerquiroz check to make sure the charging cable and charging port connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get an ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger.
Measure the voltage on your battery connector with the charger plugged in. You should get around 4.2V If you don't get that voltage check your flex cable coming from the charging board. Make sure it is seated properly and does not have any tears or other damage on it. Your phone has a separate charging board that could be faulty. Consider replacing that charging board. You may also have to consider replacing the battery. A depleted battery can no longer be charged.
Since iFixit doesn't yet have a specific guide for the charging board, use this one
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
@millerquiroz comprueba que el cable de carga y los conectores del puerto de carga no estén doblados, etc. Después de eso, compruebe el puerto de carga. Límpialo de cualquier resto de suciedad etc, usa unas bocanadas de aire para limpiarlo. Asegúrate de que no haya corrosión, residuos, etc. que impidan que funcione. Si nada de esto funciona, consigue un amperímetro y comprueba si tu teléfono consume algún amperaje del cargador.
Mide el voltaje en el conector de la batería con el cargador enchufado. Si no obtienes ese voltaje, comprueba el cable flexible que sale de la placa de carga. Asegúrate de que está bien asentado y no tiene roturas ni otros daños. Tu teléfono tiene una placa de carga separada que podría estar defectuosa. Considera la posibilidad de sustituir esa placa de carga. Es posible que también tengas que considerar la sustitución de la batería. Una batería agotada ya no se puede cargar.
Dado que iFixit aún no tiene una guía específica para la placa de carga, utiliza esta.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado con él, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Miller Quiroz estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 211
