Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación y desmontaje para aparatos de refrigeración de alimentos, incluyendo refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores.
El congelador no llega a la temperatura mínima
Buenas tardes .
Tengo un combi marca Balay.El congelador no funciona bien..no llega a la temperatura mínima.
Empezó el problema encendiéndose la luz de alarma y parpadeado constante de la luz de -16.Observamos que el depósito de agua encima del compresor se evaporaba y el propio compresor estaba muy caliente.Revisamos el circuito de repostaje de agua y estaba bien.Limpiamos todo la máquina y procedemos a encenderlo y esperar ....pero a las pocas horas el problema persistía...
Muchas gracias de antemano por vuestro interés
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
Hola, yo también tengo un problema parecido. Mi congelador es de un Liehberr, con bastantes años pero muy bien cuidado y como no bajaba la temperatura (no congelaba bien) llamé al servicio técnico oficial y me diagnosticaron que se habían estropeado los sensores de temperatura, pero me daban un presupuesto muy elevado (600 €). No se si esto te puede ayudar para tu avería, pero agradecería que si tenéis algún tutorial para hacerlo yo mismo os lo agradecería. Un saludo
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
¿habeis probado a descongelarlo completamente dejandolo apagado aboerto toda la noche?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Sí, lo hemos descongelado y limpiado dos veces.
Gracias por tu comentario
- de
Hecho eso ya toca llamar al tecnico, es posible que tenga una fuga de gas refrigerante y por eso el compresor se recalienta, en los frigos es complejo diagnosticarlos, ¿la parrilla trasera se calienta toda o solo una parte, ? o no es de los de parrilla negra vista:?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jojomobu estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 131
