Porque le aparece la.luz de chek engine
Tiene ensendida la luz de tablero de check engine
Es esta una buena pregunta?
Puede deberse a un si fin de problemas, si no tienes un scaner te recomiendo acudir a un Autozone ir pedir un escaneo ya ellos te daran una hoja con el codigo una ves obtenido el codigo puedes buscar por internet cual es el problema e ir con tu mecanico.
Fue útil esta respuesta?
Porque tienes una incidencia o averia en el motor, acude a un taller que trabajen con esta marca se conectaran con el terminal de diagnosis al puerto OBD2 del vehiculo y veran que indicencia o indicencias esta indicando la ECU del vehiculo, sabiendo eso ya hay una indicacion de por donde está el problema.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 46
