Saltar al contenido principal
A samsung laptop released in 2016, identified by Model Code: NP740U5M - X01US
Porque no funciona el ratón interno?
El ratón del pc dejo de funcionar
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola @lorenzoreschini
Las fallas de los touchpad de las laptop suele suceder por algún golpe o derrame de líquido en los equipos, en algunas raras ocasiones es porque se quedó bloqueada la función de deshabilitar el ratón o que el controlador del mismo no está actualizado.
Para ello primero que nada es importante validar si el dispositivo es visible dentro del "Administrador de dispositivos" del sistema operativo, normalmente en la lista aparece como Mouse o Dispositivo apuntador, el cual debe estar sin ninguna alerta, si aparece como deshabilitado (con una flecha hacia abajo) se puede volver habilitar dando clic derecho y seleccionar habilitar.
Si el dispositivo no aparece en la lista puede ser que se haya desconectado por algún golpe o que haya fallado por algún daño por derrame de líquido o choque eléctrico, para ello es importante revisar el equipo desarmando y viendo los contactos y el flex del mismo. Puedes desconectarlo y volverlo a conectar para probarlo, si sigue fallando es muy probable que tenga que ser reemplazado.
Revisa las opciones y nos comentas resultados,
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Nose porque no funciona es como que se traba, pero aveces cada que le prendo funciona normalmente, ya ví si es que está a ctuaalizado el touchpad y si está actualizado hasta lo fórmate y nada, y no le cayó nada ni se a caido como ya lo mencioné funciona bien aveces pero luego se traba y aveces se aplasta solo y no responde bien al táctil y mejor uso un mouse
- de
@alex63728 Entonces si ya puede ser un daño del touch y se tendría que reemplazar por uno nuevo junto con su cable flex para que funcione correctamente con el reemplazo.
- de
Añadir tu respuesta
Lorenzo Reschini estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 37
