Porque mi notbook no enciende
Mi notbook no prende
Es esta una buena pregunta?
Hola Rodolfo.
Con la información disponible pueden ser demasiadas las razones por la cual tu portátil no enciende. Te daré algunas ideas:
Quizá tu computadora se haya descargado. Ponla a cargar e intenta encenderla.
Quizá el cargador no esté funcionando, intenta usar otro o utiliza un multímetro para comprobar que no esté dañado.
Quizá tenga algún cortocircuito en la línea de 19 voltios, puede que haya algún componente en esa línea que se haya ido a cortocircuito e impide el paso del voltaje.
Quizá se haya dañado el KBC de la placa base, es un integrado de 128 patas que se encarga de la secuencia de arranque del equipo, para descartar, debes medir con un multímetro una de las patas de los extremos y deberías conseguir 3,3 voltios, si no los obtienes probablemente es porque haya algún problema en la línea principal de 19 voltios.
Esas serían algunas de las razones básicas por las cuales tu equipo no encienda.
Fue útil esta respuesta?
¿Te ha dado sintomas de estar la bateria mal en los ultimos meses?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 133
