Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Un PC de escritorio construido a partir de piezas estándar listas para usar, en lugar de uno prefabricado de un gran fabricante. Estos también pueden ser construidos por un integrador de sistemas utilizando piezas estándar.
Por que mi pc no da imagen y no puedo acceder a las bios
Instale Windows 11 en mi pc y también active el secure boot además de la performance key esto desde la bios, ahora mi pc no da imagen y no puedo acceder a la bios
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Por lo que describes, después de instalar Windows 11 y activar Secure Boot junto con Performance Key desde la BIOS, tu PC dejó de mostrar imagen y ya no puedes acceder al menú de BIOS. Vamos a analizar el problema.
Por qué sucede:
  • Modo de arranque incompatible: Al activar estas funciones, la placa base puede requerir un protocolo UEFI estricto que tu tarjeta gráfica o monitor no soporta.
  • Bloqueo de firmware: Secure Boot puede impedir el inicio si detecta hardware o configuraciones no autorizadas.
  • Configuración de video UEFI: El cambio pudo activar una salida de video no compatible con tu pantalla actual.
Por qué es importante resolverlo rápido:
  • Sin acceso a la BIOS no puedes revertir la configuración.
  • Mantener el bloqueo impide iniciar el sistema y realizar diagnósticos.
Posibles soluciones:
  1. Resetear la BIOS/UEFI:
    • Apaga y desconecta la PC.
    • Retira la pila CR2032 de la placa base por 2–5 minutos (o desconecta la batería si es laptop).
    • Si tu placa tiene jumper “CLR_CMOS” o botón de reset, úsalo.
  2. Probar otra conexión de video:
    • Cambia entre HDMI, DisplayPort o VGA.
    • Si tienes gráfica dedicada e integrada, prueba ambas.
  3. Forzar acceso a BIOS:
    • Enciende y presiona repetidamente Supr (Del) o F2 desde el inicio, incluso sin ver imagen.
  4. Arrancar sin disco de sistema:
    • Desconecta el SSD/HDD para forzar la carga del menú de arranque.
Sugerencia:
La causa más probable es un bloqueo por configuración de firmware. El reseteo de BIOS a valores de fábrica es el método más rápido y seguro para restaurar la imagen y recuperar el acceso.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
zTeo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 318
