SONY Cibershot DSC-P10 NO toma imágenes.
Enciende bien, funciona configuración, pantalla, zoom, etc.
Es esta una buena pregunta?
@viscofresh I suggest that at first you check this Wiki Sony Cyber-shot DSC-P10 Troubleshooting for a general troubleshooting. Let us know what you find out.
This could be an issue with the lens, the shutter, or with the CCD sensor. I know that you P-10 model was one of the cameras that had those CCD sensor issues. Common error with that is that when the Digital Still Camera is used in camera mode, the LCD panel and/or electronic viewfinder will show either a distorted image or no image.
If that is the issue with those you will have to try to find a CCD imager online.
To work on your camera use these manuals
Sony DSC P10 Level 2Sony DSC P10 Level 3 They are written in english but should still help you out with your repair.
Translation
@viscofresh Te sugiero que primero revises esta Wiki Sony Cyber-shot DSC-P10 Troubleshooting para una solución general de problemas. Coméntanos lo que averigües.
Esto podría ser un problema con la lente, el obturador, o con el sensor CCD. Sé que tu modelo P-10 fue una de las cámaras que tuvo problemas con el sensor CCD. El error más común es que cuando la cámara digital se utiliza en modo cámara, la pantalla LCD y/o el visor electrónico muestran una imagen distorsionada o ninguna imagen.
Si ese es el problema, tendrá que buscar un lector de imágenes CCD en Internet.
Para trabajar con tu cámara utiliza estos manuales
Sony DSC P10 Level 2Sony DSC P10 Level 3 Están escritos en inglés pero deberían ayudarte con la reparación.
Fue útil esta respuesta?
Muchas gracias por su repuesta. Como ud. apunta muy bien, seguramente es una avería del sensor CCD. El problema es encontrar la pieza. Estoy buscando por la web, principalmente en ebay. Hay cámaras para despiece pero desconozco si el sensor funciona.
Si conoce algún sitio donde mirar le estaré doblemente agradecido.
Un saludo
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 63
3 comentarios
@viscofresh does it give you just black images or it does not give you any image?
@viscofresh ¿te da sólo imágenes en negro o no te da ninguna imagen?
- de oldturkey03
Muchas gracias por su respuesta. La cámara enciende bien y en la pantalla aparece una imagen azulada ribeteada en negro: todo lo demás funciona.
- de Viscofresh
@viscofresh that sounds like a bad CCD sensor. Use the service manual and see if replacing it fixes this issue.
@viscofresh que suena como un mal sensor CCD. Utilice el manual de servicio y ver si la sustitución se soluciona este problema.
- de oldturkey03
