¿Cómo reparo el código p1602?
Parece que algo anda mal con la ecm y el scaner OBDII manda este código
P1602
Espero me ayuden gracias
Es esta una buena pregunta?
P1602
Empieza por comprobar el estado de la bateria, si esta no arrancaba bien, sustituyela.
codigo indicado:
https://www.autoxuga.com/averiasrecibida...
https://www.e-auto.com.mx/enew/index.php...
Es un codigo que aparece en montones de documentos si buscas en google
Fue útil esta respuesta?
@alexiselunico P1602 Volkswagen Code - Engine Control Module Supply Voltage Low From Battery
Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
Possible Causes
Cables on the Battery were removed
Battery weak (voltage)
Generator Disfunction
Possible Solutions
Check Battery Cables
Check/Replace Battery
Check/Replace Generator
Start by checking the "Possible Causes" listed above. Visually inspect the related wiring harness and connectors. Check for damaged components and look for broken, bent, pushed out, or corroded connector's pins.
Translation
P1602 Volkswagen Código - Módulo de Control del Motor Bajo Voltaje de Alimentación de la Batería
Alimentación B+ Borne 30: Tensión demasiado baja
Causas posibles
Se han retirado los cables de la batería
Batería débil (tensión)
Disfunción del Generador
Posibles Soluciones
Compruebe los cables de la batería
Comprobar/Sustituir Batería
Comprobar/Sustituir Generador
Comience por comprobar las "Posibles causas" enumeradas anteriormente. Inspeccione visualmente el mazo de cables y los conectores relacionados. Compruebe si hay componentes dañados y busque clavijas de conectores rotas, dobladas, empujadas hacia fuera o corroídas.
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 427
