Le entró agua y desde entonces ya no funciona, no prende ni carga ¿Qué
Le entró agua y tras sobrecalentamiento ya no funciona. No prende, no carga, está muerta¿Qué debo hacer?
Es esta una buena pregunta?
Siento ser el de la malas noticias, si le entro agua y tenia la pila o bateria colocada, al decir se sobrecalento, es que si la tenia. estará sulfatada, cortocircuitada, destrozada por dentro, lo siento pero no es reparable, puedes tirarla a la basura.
Fue útil esta respuesta?
@garciapart55735 en general sí estoy de acuerdo con mi colega @carloslope27326 en esto. No obstante, siempre hay un atisbo de esperanza. Yo probaría a ver si así vuelve a darte algún tipo de señal de vida.
Por ahora, usted quiere dejar de seguir tratando de cargar, sincronizar o utilizar la cámara. Esto potencialmente puede empeorar una mala situación. Esto puede dañar aún más su GoPro.
Lo siguiente que hay que hacer es limpiarlo.
El primer paso que daría es desmontar tu GoPro. Usa algo como esta guía. Fue escrito para un iPhone 3G de Apple, pero sigue siendo pertinente para su GoPro también. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de una buena limpieza, así que hazlo una y otra vez mientras reemplazas el alcohol después de cada limpieza. No utilice aire comprimido para la limpieza, ya que puede conducir líquido, así como partículas de corrosión en las zonas que causarán problemas más adelante. Tampoco es necesario dejar secar durante un día. El alcohol isopropílico en mayor concentración se evaporará rápidamente y disipará el agua. Lo importante aquí es la limpieza. Por supuesto, lo mejor es que lo limpie un profesional con un limpiador ultrasónico. No olvide cambiar la batería. Esto es imprescindible y no una opción. Fallará si no te ocupas de ella ahora. Después, vuelve a montar tu GoPro y evalúala de nuevo. Mientras no hayas limpiado la placa y sustituido la batería, todo son suposiciones. Ten en cuenta que los daños por agua son los más difíciles de localizar y reparar. No importa si estuvo expuesta 2 segundos o 2 horas, lo que importa es donde el agua (partículas) hizo el daño.
La reparación es la guerra contra la entropía.
Translate
@garciapart55735 in general I do agree with my colleague @carloslope27326 on this. However, there is always a glimmer of hope. I'd try to see if this will get it back to giving you some sort of sign of life.
For now, you want to stop continuing to try to charge, sync or otherwise use your camera. This potentially can make a bad situation worse. This may further damage your GoPro.
The next thing to do is to clean it.
The very first step I would take is to disassemble your GoPro. Use something like this video to help you disassemble it. Take a careful and close look at all components and connectors. Truly assess the damage. Look for major corrosion, evaluate the pins in the connectors etc,. Take a look at all connectors as well as cable ends. You will have to remove all the EMI shields. If you do not remove the shields, you are not cleaning the board. Once you got the gross contamination cleaned, use 90%+ isopropyl alcohol and clean your parts some more. For a proper cleaning, use this guide. It was written for an Apple iPhone 3G but it is still pertinent to your GoPro as well. I cannot stress the importance of a good cleaning enough, so do it over and over while replacing the alcohol after each cleaning. Do not use compressed air for the cleaning since that can drive liquid as well as corrosion particles into areas that will cause trouble later on. Also, you do not need to leave it to dry for a day. Isopropyl alcohol in the higher concentration will evaporate quickly and dissipate the water. The importance here is the cleaning. It would of course be best to get it professionally cleaned with an ultrasonic cleaner. Do not forget to replace the battery. This is a must and not an option. It will fail if you do not take care of it now. After that, reassemble your GoPro and re-evaluate. For as long as you have not cleaned your board and replaced the battery, everything is just a guess. Keep in mind that water damage is the hardest to troubleshoot and to repair. It does not matter if it was exposed for 2 seconds or 2 hours, what matters is where the water (particulates) did the damage.
Repair is War on Entropy!
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 1,583
