Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
El teléfono inteligente Android Huawei Ascend Y600 cuenta con una pantalla de 480x854 píxeles y un procesador de 1.3 GHz. Fue lanzado en junio de 2014.
¿Cómo arreglo un pin de carga?
Necesito ayuda urgente
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Gabrieñ Perfecto the charging port is soldered to the main board. You will have to disassemble your phone and then de-solder the port and solder a new on the board. It's not terribly complicated but requires some good skills and tools. Replacement ports are available at lots of places. Just do an online search and see what you find in your area.Use something like this video, to get into your phone. If you are running into any issues with that, post some good pictures with your question. That way we can see what you see and hopefully help you out more. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
While you are working on your phone, take plenty of pictures. Then create a guide for the iFixit Community. That way, the next person that has the same issue with their phone, can come here to get help. It is ease and fun to create and the iFixit Community will appreciate it.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/new
TRANSLATION
Gabrieñ Perfecto el puerto de carga está soldado a la placa principal. Tendrás que desmontar el teléfono y luego desoldar el puerto y soldar uno nuevo en la placa. No es terriblemente complicado pero requiere algunas buenas habilidades y herramientas. Hay puertos de repuesto en muchos sitios. Sólo tienes que hacer una búsqueda en línea y ver lo que se encuentra en su area.use algo como this video, para entrar en su teléfono. Si usted está ejecutando en cualquier problema con eso, publicar algunas buenas fotos con su pregunta. De esa manera podemos ver lo que ves y espero que te ayude más. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Mientras trabajas con el teléfono, haz muchas fotos. Luego crea una guía para la Comunidad iFixit. De esta manera, la próxima persona que tenga el mismo problema con su teléfono, podrá venir aquí para obtener ayuda. Es fácil y divertido de crear y la Comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
3 comentarios:
Necesitas herramientes especificas de microelectronica y repuesto, no sirve un simple soldador, lo mejor es que los lleves a un servicio tecnico de reparacion de telefonos moviles, ellos lo tienen sencillo porque tienen todos los aparatos y es una reparación que realizan a menudo.
- de Compartir
Gabrieñ Perfecto My colleague Carlos Lopez (Spain) is of course right. The best tool for this job will be a Hot Air Solder Rework Station. Like I said it does require good tools and good skills.
Gabrieñ Perfecto
Il mio collega Carlos Lopez (Spagna) ha ovviamente ragione. Lo strumento migliore per questo lavoro sarà una stazione di rilavorazione ad aria calda. Come ho detto, sono necessari buoni strumenti e buone capacità.
- de Compartir
Añadir tu respuesta
Gabrieñ Perfecto estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 164
