Saltar al contenido principal
Todas las guías para la GoPro Hero 10 Black
Preguntas 9 Ver todo
Cambio de la carcasa por una caída
Hola. Mi cámara ya no tiene garantía (no tengo ticket). Se ha caído una vez y quiero cambiar la carcasa para evitar inundaciones en el agua. Se puede hacerlo? Donde estáis en Valencia? Cuál es presupuesto ? Gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Olena Kotliarova ifixit does not do any repairs. The goal for iFixit is to provide you with help and guides that empower you to perform your own repairs.
In the case of your GoPro Hero 10 and without seeing the damage, I would suggest adding a protective case to it. That way it will stay waterproof and keeps the moisture out of the camera. Something like this is pretty waterproof. If it is too extreme for your needs, try something like this
Translation
Olena Kotliarova ifixit no realiza reparaciones. El objetivo de iFixit es proporcionarte ayuda y guías que te capaciten para realizar tus propias reparaciones.
En el caso de tu GoPro Hero 10 y sin ver los daños, te sugeriría añadirle una funda protectora. De esa manera se mantendrá a prueba de agua y mantendrá la humedad fuera de la cámara. Algo como esto es bastante resistente al agua. Si es demasiado extremo para tus necesidades, prueba algo like this
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Olena Kotliarova estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 131
