Saltar al contenido principal
Guías de reparación y soporte para lavadoras de la marca Whirlpool de carga frontal y superior.
Preguntas 400 Ver todo
Washing machine stuck on final spin (F7E1)
Top load washing machine is getting stuck on the final spin cycle after doing normal wash loads (both small and large). Will not do final spin and clothes are very wet at bottom of drum. If I turn dial to "Drain/Spin," then it will spin up, drain, and clothes will be damp on sides of the drum (i.e., seems to be complete).
Error Code is F7E1. On manual test mode, it passes the tachometer, low spin, high spin, low agitate, and high agitate tests.
Any ideas on issue or other tests to check?
Amana model ntw4630yq0
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hi,
Here's the F7 E1 error code TSP that may be of some help.
Also the tech sheet for the washer, if you haven't already got it.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Robert estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 697
