Por qué mi PS3 enciende tres segundos y luego se apaga
Enciende solo unos segundos después se apaga
Es esta una buena pregunta?
Hola, puede ser por un problema con la fuente de poder o el procesador,en el caso de la fuente toca reemplazarla, mientras que si es procesador toca hacer un Reballing, en ciertos casos es también problema con el módulo wifi cuando se encuentra en corto.
Espero te sirva
Fue útil esta respuesta?
Pero como lo arreglo o como saber cuál es la falla de esas tres opciones
Hola, toca primero probar con otra fuente de poder, en el caso q siga el inconveniente tocaría revisar la placa y ver si el controlador WiFi está en corto y si no lo está, entonces si realizar el reballing que es la última opción , cabe indicar que con un reballing te la juegas ya q no es 100% seguro que funcione.
Yo tuve ese problema mi Play Station 3 Slim tenia el problema de que encendia pero hacia unos pitidos y se quedaba alli el problema era de que le habian quitado los que la habian visto el flex que conecta la lectora de Blu-Ray a la placa madre entonces yo fui a una persona de mi confianza y le dije que me consiguiera el flex por 140 soles y tuve que juntar mi dinero y despues me dijo que en la lectora habia el problema de que le habian quitado piezas a la lectora y tambien un tecnico habia resuelto mi problema de que la ventiladora no se movia y le cambie la pasta termica y tambien hice un mantenimiento y ahora estoy a puinto de que vuelva encender de nuevo porque ya resolvi esos inconvenientes y estoy juntando mi dinero para comprar una lectora a 150 soles y creo que ya va a encender de nuevo todo tambien cambie la pila espero haberles ayudado con mi respuesta a todos aquellos que no saben como arreglar su Play Station 3 Slim.
No es el fin del mundo cuando pasa eso yo tambien me senti muy mal cuando paso eso pero hay solucion amigo
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 187
Ultimos 30 días: 921
Todo El Tiempo: 6,089
