cómo puedo arreglarlo urgente!
Estaba imprimiendo fotos y comenzó a imprimir así, cómo puedo arreglarlo urgente!!
Es esta una buena pregunta?
marietta_m95 dirty "print heads" or bad paper could cause this. The printer on this camera is a thermal printer and if the print heads are dirty you can get those white lines. This could also be because of an issue with the paper. I recommend you start by cleaning the print mechanism and a new pack of paper first. If the pictures then look normal, you know it was the paper. If the pictures still have the lines then you know it is likely the print heads. Those could be dirty or may need to be replaced.
Some guides to work on your camera Polaroid SNAP and here is a decent teardown that shows the printer at the 4:27 minute mark
Translation
marietta_m95 unos "cabezales de impresión" sucios o un papel en mal estado podrían causar esto. La impresora de esta cámara es térmica y si los cabezales están sucios pueden aparecer esas líneas blancas. Esto también podría ser debido a un problema con el papel. Te recomiendo que empieces limpiando el mecanismo de impresión y primero con un paquete de papel nuevo. Si las fotos se ven normales, ya sabes que era el papel. Si las fotos siguen teniendo las líneas entonces usted sabe que es probable que los cabezales de impresión. Pueden estar sucios o necesitar ser reemplazados.
Algunas guías para trabajar en su cámara Polaroid SNAP y aquí es una decente teardown que muestra la impresora en la marca de minuto 4:27
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 171
