Nade con el reloj y ahora no prende
Nade con el reloj y ahora no prende, que debo hacer
Es esta una buena pregunta?
Baltazar Ortega sorry to answer you in English but sadly enough, I do not speak enough Spanish for this forum.
The Fitbit Charge Five is supposed to be water resistant up to 50 meters. Please note that water resistance is the lowest level of water protection. Your Fitbit device can block out water but there’s no guarantee it will. Unfortunately, Fitbit doesn't cover water or moisture damage.
In your case, it sounds like you had water enter your Fitbit. For now, you do not want to try to sync, charge or use it. At this time, I suggest that you disassemble it. Use something like this video to get into it. Once it is disassembled as good as you can, you want to go ahead and clean it. Use something like this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reparaci... to do so. Even so the guide was written for an iPhone, it also applies to your device.
Once it is cleaned, replace the battery with a new one. Then reassemble and see what the results are. Water damage is the toughest to fix, but you can at least give it a try.
Translation
Baltazar Ortega perdona que te conteste en inglés pero lamentablemente no hablo suficiente español para este foro.
Se supone que el Fitbit Charge Five es resistente al agua hasta 50 metros. Ten en cuenta que la resistencia al agua es el nivel más bajo de protección contra el agua. Tu dispositivo Fitbit puede bloquear el agua pero no hay garantía de que lo haga. Por desgracia, Fitbit no cubre los daños causados por el agua o la humedad.
En tu caso, parece que te ha entrado agua en tu Fitbit. Por ahora, no debes intentar sincronizarlo, cargarlo o utilizarlo. En este momento, te sugiero que lo desmontes. Usa algo como este video para entrar en él. Una vez que se desmonta tan bueno como usted puede, usted quiere seguir adelante y limpiarlo. Usa algo como esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reparaci... para hacerlo. Aunque la guía fue escrita para un iPhone, también se aplica a su dispositivo.
Una vez limpio, sustituye la batería por una nueva. A continuación, vuelva a montarla y vea los resultados. Los daños causados por el agua son los más difíciles de arreglar, pero al menos puedes intentarlo.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 340
