No se carga, aún que esté conectado a la perfección
Puede ser que el pin de carga este dañado? Y como se arregla?
O tal vez hay que limpiarlo? Cómo se hace?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 19
Familia Saiegh first let me apologize for conversing in English. Sadly my Spanish is not sufficient enough for this forum.
Have you checked your AC adapter? Have you checked the pins? Sometimes a couple of drops of isopropyl alcohol and a few puffs of compressed air can clean it out. It might help if you can post some good pictures of the connector (both on the computer and the AC adapter) with your QUESTION. That way we can see what you see.
Edit your question and use https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+... this guide to add pictures
Translation
Familia Saiegh primero permítame disculparme por conversar en inglés. Lamentablemente mi español no es suficiente para este foro.
¿Has comprobado tu adaptador de CA? ¿Has comprobado las clavijas? A veces un par de gotas de alcohol isopropílico y unas bocanadas de aire comprimido pueden limpiarlo. Podría ayudar si puedes publicar algunas buenas fotos del conector (tanto del ordenador como del adaptador de CA) con tu PREGUNTA. Así podremos ver lo que tú ves.
Edita tu pregunta y utiliza https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+... esta guía para añadir fotos
- de oldturkey03
