Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
La línea de ordenadores portátiles de Apple para usuarios profesionales y avanzados. Hasta la fecha, la línea MacBook Pro incluye variantes de 13, 15, 16 y 17 pulgadas, con las principales revisiones definidas por diseños de unibody, pantalla Retina y Touch Bar.
Preguntas 19777 Ver todo
Should I down clock my RAM?
Hi, I have used DDR3 at 1333MHz from a 2011 Macbook Pro. I'd like to upgrade a 2008 macbook unibody which bus is clocked at 1066MHz.
I've been told that there will be no problem doing it because the RAM will run automatically at the bus speed, it is true ?
Is there any way to "down clock" the ram frequency ?
If there is, what would be the best alternative ? clock it down or let it at 1333MHz ?
Thanks
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
It very well might run at 1066MHZ, but mine runs at 1067MHZ for some reason
If they used 1166 in the factory by mistake(doubt it), it could be running it at the max speed for me
Try it without underclocking first
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Comentarios:
Thanks, I'll try tonight.
- de
It does work correctly until now
- de
If you start getting kernel panics, look to the RAM first.
- de
Añadir tu respuesta
Ben estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 1,118
