Saltar al contenido principal
Un cable USB (Universal Serial Bus) es un tipo común de cable que se usa para conectar dispositivos como computadoras, teléfonos inteligentes, impresoras, cámaras y otros dispositivos electrónicos. Está diseñado para transferir datos y energía entre dispositivos y, a menudo, también se usa para cargar dispositivos.
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
What is this cable for?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
3 comentarios:
There are no black wires...
- de
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
- de
Probably should've mentioned type a to type c
- de
Añadir tu respuesta
agnawn uh mous estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 217
