¿Por que no existe documentacion alguna sobre el sensor de proximidad?
Me cree esta cuenta unicamente para dar un pequeño PSA, el cual tal vez aplique para otros samsungs de la misma camada.
En Argentina hay todo tipo de remplazos de pantallas que uno puede comprar para remplazar el modulo roto y tambien doy a conocer sobre eso a mis clientes.
El j3 en cuestion le instale una pantalla el cual no tenia el mejor encaje, escapaba el backlight por los costados y no estaba en buen estado su sensor de proximidad, dado al terrible estado en el que estaba la parte superior ni limpiandolo registraba bien, dando bastantes problemas con atender llamadas el cual deshabilita la pantalla.
No tenia repuestos disponibles a que asi solo lo desolde y lo deje sin nada alli, oh dios que error mas grave ya que dio un sin fin de problemas muy raros:
-El boton de encendido, enciende el celular sin problemas, pero no funciona en el sistema ya iniciado, no lo desbloqueaba y no lo detectaba en el menu de subkeytest;
-La señal estaba demaciado debil, no le preste tanta importancia hasta que;
-TODOS LOS SENSORES NO FUNCIONABAN, excepto el giroscopio que si tenia buenas lecturas. El cual da lugar al siguiente problema el cual es;
-La bateria no carga por que detecta baja temperatura, consecuencia de que tambien afecto la lectura de temperatura en el item anterior.
Al final decidi buscar un remplazo, el cual no lo venden en ninguna parte cercana, por lo que decidi desoldarle a alguna placa con el mismo sensor(j2 core tenia el mismo) y rezar que funcionase, el cual lo hizo y este si no tuvo lecturas malas.
A lo que respecta de mi pregunta: ¿Como nadie se encontro este problema?
Caso contrario me gustaria que me faciliten algun diagrama mas detallado hablando sobre esto. Estuve 3 dias enteros testeando las diferentes fallas individuales sin encontrar problemas en ellos hasta que monte un nuevo sensor de proximidad.
Espero que esto sirva tambien para alguna pobre alma con el mismo problema, donde todo falla solo por perder una pieza del que no suena tan importante como el sensor de proximidad.
Es esta una buena pregunta?
