Saltar al contenido principal
Lanzamiento el 21 de septiembre de 2018. Modelos A1920, A2097, A2098, A2100. Disponible como GSM o CDMA/eSIM o nano-SIM/64, 256, o 512 GB/ Plateado, Dorado o Gris Espacial (Pronunciado "iPhone 10 S.")
Preguntas 374 Ver todo
Display Kabel? Wackelkontakt - grün, flackern,aus
Hey,
Mein XS Max Display flackert und geht aus und/oder zeigt den Bildschirminhalt mehrmals. Hab herausgefunden das wenn ich das Handy ein wenig biege das der Bildschirm wieder normal wird, in letzter Zeit ist es aber dauerhaft so dass er flackert und nur Funktioniert wenn ich das Handy kräftig in eine Richtung biege, woran kann das liegen? Kann es an dem flexkabel Anschluss sein, das dieser eventuell einen Wackelkontakt?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hallo Rob,
deiner Beschreibung nach vermute ich, dass ein Stecker nicht richtig auf einer Anschlussbuchse sitzt. Hast Du das Handy schon mal aufgemacht und Teile getauscht? Oder ist dir das Gerät mal runter gefallen?
Ich würde das Gerät aufmachen, die Stecker vom Display lösen und die Kontakte mal mit IPA (Isopropylalkohol) reinigen. Danach dann die Kontakte wieder sauber aufsetzen und flächig andrücken.
Dass ein Flexkabel defekt ist, glaube ich eher nicht - wenn das so wäre , wäre das Display wahrscheinlich tot. Es kann aber auch sein, dass das Display selbst defekt ist, dann hilft nur ein kompletter Tausch.
Gruß Ben
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Rob Bkh estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 237
