Saltar al contenido principal
Publicado en Japón el 12 de diciembre de 2004, en Norteamérica el 24 de marzo de 2005 y en Europa el 1 de septiembre de 2005.
Preguntas 87 Ver todo
Mi PSP carga pero no enciende con o sin batería
Mi PSP tiene muchos años sin utilizarse y hace poco lo saqué para arreglarlo. A lo que recuerdo no tenia fallos más que algunos estéticos y el WIFI. Compré un cargador nuevo, lo conecté pero no enciende; inserté la batería y enciende el LED de cargar pero de igual manera no enciende.
Sospecho que el interruptor no está funcionando y me gustaría conocer una forma de verificar eso y lograr encenderlo. Ya que mi objetivo es arreglarlo pero no quiero perder ni dinero ni tiempo en algo que no se pueda arreglar.
Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Al parecer era el switch de encendido. Al abrir e inspeccionar noté que un plástico que retiene la tarjeta responsable del encendido estaba roto y por lo tanto la tarjet no se encontraba en el lugar indicado, lo reacomodo y ajuste el switch con el interruptor exterior y enciende sin problemas.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Yo igual tengo ese problema con un psp 3000, lo único que averigüe es que tiene varios fusibles y hay que checas todos incluso unos debajo de un escudo, hay que desarmarla toda, el botón se checa los pines y el mio parecen bien por que suena cuando le das en continuidad , los fusibles aparentemente se ven bien, así que voy a colocar un puente según el caso, por que muchas veces dan continuidad los fusibles pero no el voltaje correcto...
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Brian Navarro estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 187
Todo El Tiempo: 1,417
