problema al cargar la batería del iPhone 5
le e cambiado el puerto de carga y no le llega corriente a la batería al parecer el problema es en la placa pero no encuentro la falla en los componentes
Es esta una buena pregunta?
Hola Manuel
Porque cambiaste el puerto de carga? Tienes experiencia en reparaciones en smartphones? La batería funcionaba antes de la reparación? Que problemas tenia para decidir repararlo?
Depende de lo anterior, pueden ser 3 los motivos:
1- Has dañado algo durante la reparación. Sin acceso al dispositivo no puedo saber que pieza se ha podido dañar. Puedes utilizar una lupa (aumento?) para revisar las zonas que manipulaste y ver si falta o ves algo dañado, si no tendrás que llevarlo a un técnico y que lo revise.
2- La pieza que has comprado no es correcta o es defectuosa. Esto es lo mas habitual en componentes comprados por internet. Prueba otra pieza diferente o comprueba si tiene el mismo fallo con el anterior circuito. Si tienes diferentes resultados con diferentes piezas, el problema es la pieza.
3- El fallo no estaba en el circuito de carga y era problema de placa o de batería. Porque estas seguro que el problema no es la batería y si la placa base? Has probado otra batería?
Si contestas mis preguntas, puedo intentar especificar mas donde podria estar el problema. No das muchas pistas y podrían ser muchas cosas diferentes las que den este problema.
Suerte
Un saludo
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 24
