Saltar al contenido principal
Lanzado el 22 de septiembre de 2017. Modelo A1864, A1897. Disponible como GSM o CDMA / 64 o 256 GB / oro, plata y gris espacio.
Preguntas 675 Ver todo
Problème bouton power allumage/extinction
Bonjour à tous,
Suite au changement de la batterie et du connecteur de charge de mon iPhone 8 Plus j’ai un problème avec le bouton power.
Je n’arrive plus à allumer l’iPhone via le bouton.
Lorsque je le démarre en le branchant j’arrive à verrouillé le téléphone via le bouton power (il met cependant ensuite quelques secondes avant que je puisse le sortir de veille).
J’ai du mal à le sortir de veille lors de l’appui sur le bouton power et je n’arrive pas à l’éteindre.
Lorsque je maintien le bouton power le téléphone se verrouille immédiatement comme si il ne prenez pas en compte l’appuie long.
Quelqu’un a-t-il déjà été confronté au même problème ?
Merci d’avance pour votre aide !
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Bonjour,
Si vous avez retiré la carte mère pour le changement du port de charge Lightning, il faut bien faire attention au remontage de l’ensemble de l’iPhone, au connecteur principal de la carte mère , à savoir celui de la position ( étape ) 56 du auto iFixit
IL est très important de bien le repositionner , un mauvais positionnement provoque des erreurs de fonctionnement de l’iPhone.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
4 comentarios:
J’ai essayé de le déconnecter et de le reconnecter sans succès.
J’ai même essayé de remettre en place l’ancien port de charge même résultat.
- de
Il est possible que ce soit la nappe avec le bouton ON/OFF qui a un défaut .
- de
Effectivement je viens de tester une nouvelle nappe avec le bouton ON/OFF et ça fonctionne !
J’ai certainement dû l’abîmer en retirant la batterie…
Merci !
- de
Bonne nouvelle !
- de
Añadir tu respuesta
Jonathan Sutter estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 127
