Saltar al contenido principal
El Backbone One es un controlador de juego móvil para el iPhone. Fue lanzado en octubre de 2020.
Preguntas 7 Ver todo
Can the Backbone One be modded for an iPad mini?
If you remove the springs, can it stretch to fit an ipad mini5?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Hi @clatekeen, after removing the spiral springs and the screws which connect both controller sides, the Backbone One can be extended by a maximum of 19cm. (7,5 inches).
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
So if you remove the springs and screws that control the middle back piece, you can remove the main connector cable, and unfold it. In that configuration it can be modded to fit an Ipad mini. However it cant retract, and it’s easy for the main cable to pop off, but it does work.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
clatekeen estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 1,917
