Saltar al contenido principal
Modelo de mediados de 2012, procesador A1278 / i5 a 2,5 GHz o i7 a 2,9 GHz.
Preguntas 1622 Ver todo
Danno da Acqua - Schermo nero
Ciao a tutti.
Mi è accidentalmente caduta dell’acqua sulla tastiera e lo schermo è saltato.
Non la scheda video, credo perchè, dopo aver
  • spento,
  • smontato la batteria e
  • asciugato e
  • lasciato sotto ventilatore per 24h ho riacceso e funziona ma non lo schermo.
Con cavo vedo su monitor esterno quindi credo sia qualcosa nello schermo o nella connessione tra la scheda e lo schermo. O la retroilluminazione.
Mi date una mano? tengo molto a questo computer, compagno di avventure cinematografiche (ci scrivo libri e sceneggiature dal 2013).
Sono della provincia di Milano, zona Nord est (Cassina de’ Pecchi).
mail: gianni.caminiti@cinesmania.it
Grazie mille per qualunque aiuto potrete darmi
Gianni
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Asciugare il liquido caduto su una scheda logica può essere una strategia per sperare di recuperare i dati senza spendere quattrini, l’utilità è tutta qui. L’acqua non crea problemi ai componenti elettronici, sono i sali disciolti nei liquidi a crearli e asciugare la parte che evapora lascia sulla scheda logica minerali che quasi sempre iniziano a creare correnti random che finiscono per corrodere i componenti e causare guasti. Se vuoi fare da te inizia da qui, altrimenti cerca in zona un tecnico serio che possa fare perlomeno un lavaggio a ultrasuoni:
MacBook water damage - The definitive guide
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
3 comentarios:
Grazie mille intanto.
Quello che credo sia successo è un danno alla retroilluminazione o all’inventer (o chissà cosa ltro..) perchè:
* la porta video ext funziona(sto scrivendoti dal mio Macbook usando monitor externo)
* e anche la webcam funziona tanto è vero che ho fatto una skype dalla camera del mio MacBook usando lo schermo esterno per veder il mio interlocutore
Cosa potrei fare per capire se è l’inverter o la retroilluminzione?
E se è uno di questi due è riparabile?
Thanks
- de
Sugli unibody non esiste più l'inverter, che è stato sostituito dal circuito di retroilluminazione sulla scheda logica.
Se puntando una torcia allo schermo vedi l'immagine, si tratta della retroilluminazione, altrimenti è qualche circuito che porta l'immagine allo schermo nel migliore dei casi.
Si tratta in ogni caso di una riparazione che richiede strumenti e competenze, non è un lavoro per il fai da te.
O affidi il Mac a qualcuno che sia in grado di ripararlo oppure dovrai sostituire la scheda logica, non vedo altre alternative.
- de
Grazie. Risposta esaustiva.
Vedo quanto costa cambiare la scheda logica allora.
Ancora grazie
- de
Añadir tu respuesta
gianni caminiti estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 344
