No reconoce unidades ni internas ni externas
Ya le hice todo lo humanamente posible.
Es un iMac A1224, tenía un HDD de 500 Gb y el sistema no terminaba de cargar, se quedaba el logo. Se podía trabajar cuando arrancabas con comando+R Pero al final, al reiniciar, quedaba en el logo con la línea de carga completa pero jamás iniciar el escritorio Mac.
Se cambió, a solicitud del cliente, por un SSD Sandisk de 500, formateado para Mac y con el OS X El Capitan 10.11.6.
Se prepara una SD de 16 Gb con el arranque con el mismo OS X. Nadita de nada. Incluso se le quita la batería interna para reset el BIOS.
Sigue la carpetica con el signo de interrogación.
Cuando se trata de arrancar para seleccionar discos solo aparece el puntero del Mouse. Pantalla en blanco, no en negro. Esta está así. Siempre cargaba así. Pantalla blanca con logos en negro.
Conex a internet por cable, aparece la indicación y al poco se va sin decir nada más y retorna a que no hay disco con su famosa carpetica.
No sé por qué Apple se complica tanto. Con cualquier PC entras al setup y puedes ver lo que tienes. Apple como que e las da de no sé qué y lo complica todo.
Yo soy técnico hace más de 25 años. Estoy en esto desde las tarjetas perforadas, las cintas, los floppy, el MSDOS y todos los demás inventos que sobrevinieron.
Tengo los programas para la preparación de unidades desde win7 y 10 para Mac.
Esta IMAC A1224 es un puto desastre y me imagino que tiene corrupto el firmware.
¿Tienen alguna solución los de acá de Ifixit? Que no sean combinaciones de teclas please que ya he probado todo. Que no sea lo que repiten una y otra vez que no es más que lo que dice Apple y que no dice lo que en realidad hay que hacer para atraparlos en su servicio técnico.
¿Por el derecho a reparar? Si, por el derecho a reparar.
Ahh!! Todas las conexiones están OK, cables OK, discos y unidades OK comprobados en otros equipos.
¿El misterio? Carpetica con signo de interrogación con todo OK en unidades físicas, conexiones y software. ¿Firmware de IMAC? Tengo el programador de EEPROM. Alguien con el .bin del A1224. Bueno, muchos firmware los tiene Apple para CD, pero cuando es corrupto el chip hay que cambiar.
Solo me queda realizar la reparación de la tarjeta gráfica que tiene problemas. Haré un reflow, luego un reballing a ver si no es el chip y hay que comprar nuevo chip o tarjeta completa. Eso para solucionar pantalla blanca aunque cargue en modo de fallos.
Mi gran duda es si este asunto de problema en gráfica también repercute en identificar unidades, no creo pero todo es posible.
Gracias y disculpen el teque, es que llevo tres días tratando de sacar adelante esto.
Es esta una buena pregunta?
