Home button werkt niet naar behoren na vervangen batterij
Nadat mijn batterij niet meer geweldig presteerde heb ik ervoor gekozen om er een nieuwe in te zetten, dit is allemaal gelukt. Maar.. Nadat ik mijn toestel weer had opgestart merkte ik dat er wat vreemds was met de home button. Touch ID werkt prima maar als ik mijn vinger erop houdt klikt hij meerdere keren, heel vervelden. Het ene moment werkt die wel goed en het andere moment heeft die weer kuren. Heb dus helemaal verder niet aan de home button zelf gezeten op de lcd, alleen de batterij vervangen.
Ben zelf ook al even op het internet gaan kijken en het volgende geprobeerd, zonder succes;
- schroefjes losser gedraaid
- kabels gecheckt op scheurtjes (niet het geval, voor zover ik kan zien)
- toestel meerdere keren geprobeerd te hard resetten
Helaas zonder enig verschil, is er misschien iemand die enig idee heeft hoe dit kan? Zou je erg dankbaar zijn als ik het zelf weer kan oplossen. Vind het zonde om voor reparatie te sturen.
Alvast bedankt!
Es esta una buena pregunta?
