Saltar al contenido principal
Por que no funciona mi lap cargandola y con la batería si
Hola mi lap hp 240 g4 la pongo a cargar y no funciona ya revise el cargador y centro de carga están al 100… retiro la bateria y con el cargador solamente y no hace nada no enciende …… intente con su batería cargada( la carge en otro equipo) si prende y funciona bien ( retirando el cargador) algún diagrama de el fusible o resistencia de donde llega la carga que se quemaria
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
hola.!!
supongo que ya probaste con otro cargador original y que cumpla con las especificaciones del equipo verdad..?
luego lo que yo intentaría seria lo siguiente:
1.- revisar el jack de conexión hacia la placa la abres, lo retiras y lo verificas con el multímetro que tenga continuidad primero y después lo conectas a la corriente y con las puntas verificas que si este presente el voltaje.
que debe de ser de 19v
en este modelo fallaba mucho el jack por lo general es eso y se cambia y listo
realiza esto y cualquier cosa me nadas mensaje.
tu amigo Kancervero y recuerda calificar la respuesta.
Gracias
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
seguramente tengas un corto en lo que es el circuito de carga (controlador de carga, condesador, resistencia,..) tendrias que llevarlo un tecnico para que te lo revise
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Raúl sanchez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 80
