Saltar al contenido principal
Una videoconsola producida por Sony Computer Entertainment, también conocida como PS4. Anunciada el 20 de febrero de 2013 y lanzada el 15 de noviembre de 2013.
Preguntas 1695 Ver todo
Comment remplacer les fils de connections de la carte mère du PS4?
En voulant changer la pâte thermique, j’ai arraché les fils blanc/noir/rouge de la carte mère de mon PS4 édition ‘‘fat’’. Le bout de plastique du connecteur est détruit.Comment puis-les réparer?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Bonjour,
Ce câble est le câble d’alimentation et de contrôle du ventilateur de votre PS4.
Si c’est le connecteur côté fils qui est détruit, vous pouvez ressouder un nouveau connecteur ou changer le ventilateur, car le câble est soudé au ventilateur. Le remplacement du ventilateur nécessite de démonter toute la console, exemple : https://www.youtube.com/watch?v=uayVMlO9...
Si c’est le connecteur en plastique sur la carte mère est détruit, il faudra en ressouder un nouveau (conseillé) ou en dernier recours souder les fils directement sur la carte mère (déconseillé) dans le bon ordre. Si vous ne disposez pas du matériel pour faire cette réparation, il existe des entreprises spécialisées en réparation de carte mère qui pourront facilement effectuer cette réparation pour vous.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Fortier René estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,393
