Saltar al contenido principal
Modelo A1502 / 2.6 GHz (Turbo Boost hasta 3.1 GHz) o 2.8 GHz (Turbo Boost hasta 3.3 GHz) procesador Intel Core i7 de doble núcleo con 4 MB de caché L3 compartida.
Preguntas 494 Ver todo
MacBook Pro no detecta batería.
Hola, tengo un MBP 13” de Mid 2014. Reemplacé el ssd y la batería. Me estaba funcionando perfectamente durante 3 semanas pero de repente lo desenchufé y se apagó. Ahora solo funciona enchufado, no detecta la batería (ni parece el icono) y funciona muy muy lento.
He reiniciado en modo seguro, hecho SMC reset y comprobado que la batería esté bien enchufada y nada.
Agradecería muchísimo vuestra ayuda.
Un saludo
Actualización (22/12/20)
adjunto captura
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola Víctor
Hay un programa que se llama coconut battery. Ese programa te indica el estado de la batería y con el podrás ver si el problema es la batería nueva.
https://coconut-flavour.com/coconutbatte...
Si no tienes muchos conocimientos, sube aquí una captura de lo que te indica el programa e intentaremos ver si puede ser problema de la batería, que parece ser que si.
Donde compraste la batería? Yo consultaría donde la compraste si pueden ayudarte. Pero instala el programa y mira que te dice de todas formas.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
2 comentarios:
Hola Oscar,
Muchas gracias por tu rápida respuesta.
He intentado instalar Cononut pero me da error y no arranca, se cierra solo cada vez que intento abrirlo.
He comprado la batería en Rakuten, porque vivo en Japón. Le he consultado y no me dan ninguna solución.
Lo extraño es que durante 3 semanas me funcionó perfectamente sin darme el más mínimo y problema…
- de
Y en Japón no hay ningún tipo de garantía para este articulo? Al ser una batería, puede que no sea muy extensa, pero al menos unos meses si deben darte. Yo pondría una reclamación y seguro que la cambian si esta en buen estado.
Ese programa lo recomienda todo el mundo para ver el estado de la batería en Mac, es raro que no funcione. Puede ser que tengas una versión antigua del SO?
Siento no poder darte mucha ayuda, pero parece que el problema esta en la batería. Si no consigues que te la cambien, la única opción es llevar el dispositivo a un técnico y que este te de garantía con la nueva reparación. De esta forma, si tiene otro problema a parte de la batería, podrán detectarlo mientras esta en reparación.
Suerte! Y que vaya muy bien por Japón, fui hace poco y me encanto!
- de
Añadir tu respuesta
Víctor Hugo López Romero estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 719
