Saltar al contenido principal
Lanzado el 20 de septiembre, el móvil abanderado de Apple en 2019 dispone de una pantalla OLED de 5.8", una cámara trasera de triple lente y una autonomía ampliamente mejorada. Es el sucesor del iPhone XS.
Preguntas 42 Ver todo
iPhone 11 pro not included
Hello, the phone is obviously dropped and does not turn on. what is its problem circuit board or battery.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Comentarios:
have you tried a replacement screen at all?
- de
I'm not I thought it was the battery
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
If you did have vibrate on mute enabled, you can perform a quick and easy test. Simply flip the mute switch. If it vibrates then its obviously not the battery because it is powered on. You could also try to call your number. If it rings then again, it’s powered on. If you dropped it you most likely damaged the OLED panel.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Comentarios:
Thanks for the info will work. ;)
- de
Añadir tu respuesta
dimit1r89 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 124
