Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Nissan Altima es un automóvil de tamaño mediano fabricado por Nissan, y podría decirse que es una continuación de la línea Nissan Bluebird, que comenzó en 1957.
Car won't stay running
Replaced head gasket cam shaft water pump and chain and car starts but won't hold charge. Does it need to build fuel pressure up?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
fuel pressure isn’t needed to charge the battery, when you say wont stay running is the engine stalling whilst running or are you having problem starting it each time over a period of a week or so?
if its stalling and won’t hold charge then get a multimeter and check the battery whilst running, if the alternator is running fine it should read out between 13.5-14.5v, if its lower than that then that may be an issue. if the battery isn’t holding charge and has gone below 10v numerous times then the battery will be damaged and needs replacing.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
accessible56 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 356
