Botón Home caliente y dura menos la batería
Hola buenas, cambie el módulo de mi iPhone 7 Plus, y al usarlo noté que el botón home en reposo está caliente y la batería se consume mucho más rápido que antes
Es esta una buena pregunta?
Hola Lucas
Eso podría ser por 2 motivos:
1- Se daño algo durante la reparación. El flexo de la pantalla o el del mismo botón tienen algún corte/desgarro. También podría ser que al despegar el flexo del botón se dañara alguna pieza soldada en ese flexo.
2- La pantalla es defectuosa y tiene algo (pequeño cruce?) que hace consumir mas energía de la que debería. Esto se solucionaría con un cambio de pantalla.
Para ver cual es el problema, monta la pantalla antigua (si funciona) y comprueba si pasa igual. Si con la pantalla vieja el problema persiste, hay algo roto fuera de la pantalla, como el flexo del home o algún componente. Si con la pantalla vieja el problema desaparece, ya sabes que es una pantalla defectuosa.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 60
