Hola Peterg
Sin iniciar el dispositivo y desbloquearlo no es posible recuperar la información que hay dentro. Si podrías desoldar todos los chips y ponerlos en otra placa base, pero yo te hablo de cosas con sentido y lógicas, eso seria mas costoso que comprar un móvil nuevo.
Antes de nada, si la información es muy valiosa, deberías enviar el terminal a una empresa experta en este tipo de trabajos, ya que manipular el terminal podría dañarlo lo suficiente como para que no sea posible recuperar la información.
En caso de que quieras intentarlo tu mismo, la única opción es repararlo parcialmente. Necesitas desbloquearlo para acceder a el y para eso necesitas una pantalla que encienda.
-Podría ser la batería.
Si es de primera generación, podría simplemente tener una batería muy gastada y que no deje iniciar por ese motivo. Normalmente notarias que cada vez dura menos la batería hasta que ya no enciende, pero podría pasar de golpe aunque sea menos habitual. Esto reviviría tu teléfono y te permitiría seguir usándolo o venderlo.
-Podría ser la pantalla, si esta no da imagen, vas a pensar que el móvil esta apagado.
Para asegurarte de que el terminal no enciende, conéctalo a la corriente durante varias horas, luego conéctalo a un ordenador y espera un par de minutos. Si el ordenador reconoce un dispositivo (veras un mensaje diciendo que se ha detectado un dispositivo), el iPhone esta encendido, por lo que el problema podría ser la pantalla y no la batería. Reparando esto, el dispositivo volvería a revivir.
- Podría ser la placa base, en este caso es mejor llevarlo a un técnico, ya que es imposible explicarte por aquí que hacer y que no.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla.
Suerte!
