Saltar al contenido principal
Guías de reparación y soporte para tu televisor LG.
Preguntas 1339 Ver todo
Porque mi televisor enciende y se apaga después del logo LG?
Hola,
Tengo problemas con mi televisor LED LG 42LT360C-SA.
Cuando la enciendo, muestra el logo LG (las luces de fondo están encendidas), y después se apagan las luces de fondo y no se ve nada. Si dejo la tele apagado más tiempo y la prendo, funciona por approx 20min antes de apagarse.
El sonido sigue funcionando, y se puede ver la pantalla usando una linterna de muy cerca. Lo que me indica que la tarjeta madre y la tarjeta T-con están funcionando correctamente.
Ahora desconozco si el problema se debe a la tarjeta de poder, o las cintas LED. Intenté medir el voltaje que la tarjeta entrega a las luces y sale con 69,V2 cuando está funcionando, y 54V cuando no está funcionando. Si desconecto las luces LED y prendo la tele, me sale 54V. Además, cuando las luces están apagadas, tengo una pequeña led en la tarjeta de poder que se enciende.
Me suena que algun componente está sobrecalentando por alguna razón y genera el problema. Por eso si dejo la tele esperando después me funciona más tiempo.
Tienen alguna idea de lo que podría estar pasando ?
Quedo atento,
Saludos,
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hi! The damage is present in the backled circuit. There is a component that is overheating and opens the circuit. the most probable thing is that it could be one led or several. Another cause is an overheated resistance that is changing due to overheating. To discard you would have to review the led tapes and discard them one by one with a new tape. In the circuit, physically check the resistors to see which one is overheated and test them with the ohmmeter-
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Hi Pablo,
Thanks for your answer.
Yesterday I unmounted the whole TV to access the back led, and I discovered that my TV is edge-lit, with only one strip of led on the left side. This really looks like bad engineering because my left side is clearly overheating since it needs to light up the whole tv (and this probably causes LEDs to fail)… It would have been way better to have two strips, one on each side to spread the heat and avoid problems.
But anyway, my strip of LEDs is model 42 "V12 Bord REV1.0 5 6920L-0001C, which is made of 60 SMD LEDs 6030 of 6V each.
I first powered up the TV to observe the LEDs, and at first, they seem to all light up, but then about 10-15 LEDs on the low end of the strip shut down, and about 2s later the whole strip shut down. Which is a weird behaviour but ok. Since the whole strip of 60 LEDs takes about 70V to light up (and not 60*6=360V), I’m guessing they are probably divided into 10 LEDs in parallel.
That probably means a bad led somewhere in the low end.
So I proceeded to test them individually with a 5V power source (closest thing that I had), and just one LED would turn on. I’m guessing that this one is producing the failure.
Now I will try to buy a replacement strip from china, and maybe a single LED from a local store since the strip from China will probably end up arriving in my country in 4 months.
I will post again to tell you if the LED replacement ends up working. And of course, I will post pictures document the process.
Puntuación 0
Hola, tuve el mismo problema con un monitor led LG, la solucion fue cambiar las cintas led, si ese no es el problema tambien puede ser que tengas un capacitor en mal estado, para darte cuenta fijate si alguno esta inflado o hay alguna mancha oscura alrededor, espero que te sirva, saludos
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Gugs estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 2,846
