No arranca el disco y pantalla negra
Tengo un ASUS G55VW. Desde hace un mes ha empezado a dar un problema bastante molesto: al presionar el botón de encendido, la mayoría de las veces (porque no pasa siempre) no arranca el disco duro. Sé que no arranca porque no se enciende el piloto del disco duro en la carcasa del portátil, mientras que el de la alimentación, encendido, y números y mayúsculas sí lo hacen. Además, cuando pasa esto no se escucha el “clac” típico de cuando arranca, ni se inicia la BIOS, ni aparece el logo de ASUS, ni el sistema operativo, ni nada: simplemente se queda en negro la pantalla. Cuando pasa esto, fuerzo el apagado pulsando el botón de encendido/apagado unos segundos, y lo vuelvo a intentar. Al final acaba arrancando, pero puede ser después de 3, 4, 5, o hasta 10 intentos incluso. Esto mismo también ocurre estando encendido correctamente, cuando la pantalla se suspende por un rato largo, y al retomar el trabajo, se queda la pantalla en negro en ese mismo estado del que no puede salir si no es con un reinicio forzoso. Y también me ha pasado (la mayoría de las veces, pero no siempre) al darle a Reiniciar desde Windows, que se apaga correctamente pero luego no puede hacer el inicio
Es esta una buena pregunta?
Hay dos opciones para su problema:
1. El software no funciona correctamente.
Intenta reorganizar tu sistema operativo.
2. Problemas con el tablero principal del cuaderno.
Es muy probable que necesite reparar el sistema de arranque de su placa madre.
Necesita ser reparado por un centro de servicio especializado.
- de John Bell
Hola Firpo
Con la batería desconectada tienes ese problema? Tengo un Asus que de vez en cuando, si tiene la batería conectada no inicia, pero al retirarla inicia sin problemas al tener solo el cargador conectado.
- de Oscar
